Verticell -HG/1 BJ 2009 - Anschlussmöglichkeiten
vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Welche Möglichkeiten zur Energieeinsparung habe ich an dem Wasserspeicher.
Das Haus war früher ein Gästehaus, dementsprechend ist die Heizung sehr spartanisch angeschlossen. Nämlich auf Dauerbetrieb über den Heizkreislauf - eine reine Warmwasseraufbereitung ist nicht angeschlossen.
Ich habe hier ein BHKW und Photovoltaik.
Kann ich an diesen Speicher Solarwärme nutzen??
Kann ich einen Heizstab einbauen?? Wenn ja welchen und wie sind da die Heizdaten.
Anbei die genaue Bezeichnung:
VertiCell-HG/I
HD 7306055314700
Typ 3001 493
500 Liter
Wäre schön Hilfe und Infos / Kosten zu bekommen.
Vielen Dank
5 ANTWORTEN 5
So wirklich kann ich deinen Ausführungen nicht folgen.
Was willst du genau wissen, ob  man an den Speicher einen Heizstab anschließen kann, oder was?
Die Nummer ist übrigens von der Wärmedämmung.
Meine Frage ist immer noch
Wenn das die Nummer der Dämmung ist, wo finde ich dann die richtige Nummer?.
Der Einbau eines Elektro Heizeinsatz ist möglich, wenn der Speicher unten einen Flanschöffnung besitzt. Geht aus der Herstellnummer leider nicht hervor. Die unbeheizte Länge des Einschraubkörpers muss mindestens 100 mm betragen.
Der Speicher selbst war damals nicht für Solarbetrieb vorgesehen.
Sicher, dass der Speicher Baujahr 2009 hat? Ich vermute eher 1999.
Grüße Patrick
Falls dein speicher keinen Flansch hat, käme noch ein ext Heizstab in Frage
Nur als Bsp - es gibt sicher auch andere Hersteller:
https://twl-technologie.de/files/6185/upload/kunden/kundenbereich/kataloge_flyer/pdf/Flyer_EffectHea...
Ist aber teurer als ein einfacher Heizstab.
