Umbau-Set Hocheffizienzpumpe
Hallo Experten,
von Vissmann wird ein "Umbau-Set Hocheffizienzpumpe" BestellNr.: 7424 493 für meine Heizung (Vidodens 200 WB2A Bj. 2003) angeboten. Recht teuer. Lohnt sich ein solcher Umbau? Welcher Verbesserung kann ich erwarten?
Danke für Antworten.
Gruß Gerd
5 ANTWORTEN 5
Ich würde es erst umbauen wenn die Pumpe defekt ist.
Die neue hat eine kleinere Stromaufnahme als die jetzige.
Hallo anacromataff,
das kommt ganz darauf an, wie die Betriebsweise der Pumpe ist. Die im Umbauset enthaltene UPM 15 läuft auf der größten Drehzahlstufe immerhin mit 70W.
Beste Grüße °pa
Also "nur" weniger Strom? Nicht auch weniger Gasverbrauch? Wie viel Strom verbraucht denn die alte Pumpe? Und wie viel Strom die neue?
UPM 15: Min 5W / Max 70W
Die aktuelle hat: Min 70W / Max 100W
Der Gasverbrauch richtet sich nach der Heizlast vom Gebäude.
Beste Grüße °pa
Danke! Lohnt als wirklich erst, wenn die alte Pumpe defekt ist.
