Es ist normal, dass im reduzierten Betrieb der Mond nur bis und mit Soll-Temperatur 4 Grad angezeigt wird, bei 3 Grad jedoch nicht. Mit der Einstellung von Adresse A3 hat dies nichts zu tun, der Mond erscheint selbst bei A3:-9 und Deaktivierung des Frostschutzes nicht, wenn Soll-Temperatur 3 Grad eingestellt ist. Adresse A3 betrifft nur das Verhalten der Pumpe (Schutz vor Einfrieren der Heizungsleitungen), nicht aber den Frostschutz von Kessel und ggf. WW-Speicher.
Mit Soll-Temperatur 3 Grad für den red.Betrieb ist die Anlage nicht im Abschaltbetrieb, in diesem würde der Speicher nämlich nicht aufgeheizt; die Einstellung für normale resp. reduzierte Soll-Raumtemperatur betrifft nur den Heizbetrieb.
Soll-Temperatur 3 Grad für den red.Betrieb ist Werkseinstellung und dann sinnvoll, wenn im entsprechenden Heizkreis in der Regel im red.Betrieb nicht geheizt werden soll ("Nachtabschaltung" - Brenner bleibt aus, meistens auch die Pumpe; Frostschutz für die Leitungen mit A3 geht aber vor).
In ganz kalten Nächten wird u.U. trotzdem geheizt, siehe dazu Einstellungen in Adressen F8 und F9.
