PEX-c- Rohr vom Rücklauf trüb
Bei unserer neuen FBH (Heizung in Betrieb, Haus noch nicht bezogen) sind die Pex-c-rohre des Vorlaufs schön klar, die Rohre des Rücklaufs seit einigen Tagen grau bzw. trüb. Welche Ursache kann das haben?
2 ANTWORTEN 2
Wie ist die Wasserqualität in der Heizung nach VDI?
Hallo Zimmerer,
die Anlage muss auf jeden Fall nach der VDI 2035 gefüllt werden. Es darf also nur Wasser mit einem bestimmten Härtegrad bzw. pH-Wert als Füllwasser genutzt werden. Wenn du Sauerstoffeinschluss im System hast (was nicht sein darf), kann es auch zu einer Schlammbildung kommen. In diesem Fall muss das System gespült und dass Füllwasser mit speziellen Zusätzen behandelt werden. Zudem ist es dann ratsam, die Anlage mit einem Systemtrennung zu betreiben um Folgeschäden am Heizgerät zu vermeiden.
Beste Grüße °pa
