Luft in der Fussbodenheizung
Hallo , im Bereich des Heizkreisverteiler ( Dachgeschoss) höre ich Geräusche wie wenn Luft in Heizung wäre. Kann das sein? Die Heizung ist seit 7 Jahren in Betrieb und es gab wegen Fliessgeräuschen noch nie ein Problem. Gibt es ein Ventil dass ich öffnen kann zum Entlüften ?
1 ANTWORT 1
Hallo rfalke63,
die Fußbodenheizung kann über den Verteiler entlüftet werden. Hierbei wird ein Kreis nach dem Anderen durchgespült. Alle anderen Kreise bleiben dabei erst ein mal geschlossen. Generell sollte dabei beachtet werden, dass das Spülwasser/Füllwasser der VDI 2035 entspricht. Am besten lässt du dir das im Details von deinem Fachbetrieb zeigen.
Patrick
