Keine Vorwärmung der Zuluft beim Viessmann Abgassystem?
Guten Morgen! Bei uns wird neuerdings eine neue Viessmann 333-f mit Außenkamin eingebaut. Laut Montageanleitung von Viessmann kommt das Luftansaugstück direkt an das gerade Revisionsstück nach dem Revisionsbogen des Außenwandpakets. Laut Meinung verschiedener ortsansässiger Heizungsbauer sollte das Luftansaugstück besser oben beim Auslass platziert werden damit die Zuluft vorgewärmt wird. Drittanbieter bieten ihre Außenkamine auch derart an. Warum ist das bei Viessmann anders? Gibt es dafür einen besonderen Grund?
Hallo HeizLui,
im Sommer wird das mit der Vorwärmung funktionieren, aber was passiert im Winter, wenn es im Ringspalt kondensiert? Dir wird, wenn es schlecht läuft, das Abgassystem zueisen. Abgesehen davon kann sich auf dieser langen Strecke mehr Kondensat bilden, welches abgeführt werden muss.
Beste Grüße °pa
