Die Heizung hat eine Störung angezeigt und bleibt kalt. Ich habe den Reset betäigt die Heizung ist wieder angesprungen. Eine Kontrolle der möglichen ablesbaren Temperaturen war nicht mehr möglich, sie werden am Display nicht mehr angezeigt. Ein Betrieb ohne Aufsicht ist damit nicht mehr möglich, was könnte defekt sein? Der Regler hat die Fert. nummer: 7404539226614100. Bitte helfen Sie mir den Fehler zu beheben, welche Teile könnten betroffen sein?
Freundliche Grüße
Kannst du noch sagen welche Störung das genau war?
Grundsätzlich kann sowohl die Bedieneinheit als auch die Leiterplatte VR 20 defekt sein.
Kuck aber nochmal genau nach ob z.b. am Displai ganz oben ggf noch ein kleines Dreieck sichtbar ist.
Prüfe mal, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. In die Codierung kommst du durch gemeinsames drücken der dritten roten und zweiten blauen Taste. Durch drücken der Uhrzeittaste und drehen am Rädchen kannst du die Codieradressen auswählen. Durch drücken der Taste 1-7 (Wochentag) und drehen am Rädchen stellst du den Wert der Codieradresse ein. Als Beispiel an der Adresse 01:00 >> 01 ist die Codieradresse und 00 wäre der Wert.
Bringt das auch nichts bzw. die Adressen sind nicht verstellt, versuche mal einen Reset vom Bedienteil durchzuführen, indem es unter Spannung aus dem Bedienteilschacht gezogen wird. Danach ein paar mal auf die Reset-Taste drücken und es wieder einstecken. Hilft das nichts, kann man die VR20 mal rausziehen und wieder einstecken. Die VR20 aber nur im spannungsfreien Zustand der Anlage raus- und wieder einstecken!
Grüße °pa
