Hallo, wir haben eine Vitocall 222G mit Erdbohrung, Stromverbrauch zu hoch.
Hallo , unsere Vitocall 222g bj.2010 verbraucht ca 4500-5000 KW Strom im Jahr.
Mit Erdbohrung
Unser haus ist bj.2010 und hat ca 160m²
Meiner meinung nach ist der Verbrauch deutlich zu hoch.
wenn ich lese, was andere verbrauchen, liegt der wert meist unter der hälfte.
Ich habe schon mehrere Heizungsbauer angerufen, aber keiner kann mir bei den Einstellungen der Heizung
helfen.
Gibt es keinen Kundendienst von Viessmann, der die heizung richtig einstellen kann?
Ich hoffe Sie können mir helfen.
mfg
Frank Schweizer
2 ANTWORTEN 2
Wenn du liest was andere verbrauchen   sitzt du  ggf einem Schwanzvergleich  auf.
In div Foren   usw wird gerne mal mit der übernatürlichen wirtschaftlichkeit der eigenen Anlage geprahlt - mit teils vollkommen absurden Werten.
Wieviele Personen leben im Haushalt?     Wie hoch ist die Warmwassertemperatur eingestellt?
Kannst du was zur Soleseite ( Erdbohrung)  sagen?
Wenn es mehrere Bohrungen gibt - haben alle Erdsonden einen identischen Durchfluß?
Wie hoch ist die Frostschutzkonzentration?
Mit welcher Temperatur wird das Glycol aus dem Erdreich entnommen ( Nach min 15 Minuten Betrieb)
Hallo schweizer30,
kannst du mir zu deinem erfassten Stromverbrauch mitteilen, ob sich dies nur auf den Verdichter bezieht oder auch auf den elektrischen Durchlauferhitzer?
Viele Grüße °fl
