Hallo,benötige eine neue Dichtschnur für die Feuerungstür vom Longola 20KW.
Die Dichtung der Tür ist undicht, möchte die ersetzen. Am Liebsten auch gleich die der beiden anderen Türen.
Wo bekomme ich solch eine Dichtschnur?
Weiterhin bin ich auf der Suche nach einer gebrauchten Trimatik für Feststoffmodul!
Danke vorab!
5 ANTWORTEN 5
die Dichtungen bekommst du im Fachhandel, eine gebrauchte Trimatik?, hier jedenfalls nicht.
Hast du bei dem Alter deiner Anlage schon mal über eine Erneuerung nachgedacht?
Hallo kette,
aus welchem Baujahr ist denn dein Longola? Kannst du mir bitte auch die Herstellnummer zur Verfügung stellen?
Beste Grüße °sr
Hier die technischen Daten:
Baujahr 1996 / 20KW
Herst.Nr:: 751 6525 00 388 (letzen beiden schwer zu erkennen)
Typ: 13237-11
Könnte mir vorstellen die Dichtschnur gibt es als Meterware....?
Die Tür hängt auch ein wenig, aber das ist Problem 2.
Den Ofen erneuern? Warum das? Mein Schorni ist von den Abgaswerten begeistert, steht dahinter. Ich fahre den ohne Saugzuggebläse!
Danke schon mal für die Antworten!
Warum ohne Saugzuggebläse?
Hallo kette,
meine Aussage war darauf bezogen , dass die Anlage voraussichtlich zukünftig die geforderten Grenzwerte der BImSchV nicht einhält.
Bei den Türdichtungen handelt es sich um 16x12 mm (L=200), 20x15mm (L=200) und 16x12mm (L=100) Glasfaser-Dichtschnüre. Artikelnummern:
7820301, 7820884 und 7820851
Beste Grüße °sr
