Ersatz für Vitocell-V 100 Typ CVW 390l
Guten Morgen zusammen,
wir besitzen eine Erdwärmepumpe Vitocall-300G, welche einen Heizungspufferspeicher und einen Warmwasserpufferspeicher befeuert.
Letzteres ist leider defekt, da in der Vergangenheit vergessen wurde die Opferanode zu tauschen.
Bei unseren Sanierungsarbeiten ist uns etwas schlecht geworden als wir in den Behälter geguckt haben.
Die Anlage soll auf einen 4 Personenhaushalt ausgelegt sein.
Wir haben zwei Bäder mit Dusche und Badewanne wobei nur eins hauptsächlich genutzt wird.
Aktuell haben wir auch noch keine PV oder Solarthermie auf dem Dach, wir können uns das für die Zukunft aber vorstellen.
Am liebsten wäre uns ein Edelstahlbehälter, unserer Meinung nach spricht der Hygieneaspekt sowie die geringere Wartung und Folgekosten für sich, klar kostet dieser in der Anschaffung mehr.
Welchen würdet ihr uns empfehlen?
Kevin
Hallo Kevin,
eben....auf den Bilder sieht er auch noch ganz passabel aus.
Da würde ich kurzfristige die  rostige Schraube gegen eine Schraube aus Edelstahl tauschen  und mit der alten Fremdstromanode weiter machen.
Sobald der Deckel mit einem  Loch und die neuen Dichtungen da sind
unten den Flansch öffnen und  den Boden sauber machen.
Optional diese größere Anode einbauen.
Edit:
die Dichtungen der Anode gibt es einzeln
https://www.meinhausshop.de/Ersatzteile-fuer-Fremdstromanoden-CORREX
Warum willst du jedes Jahr an der Magnesium Anode rumfummeln und  den Strom messen, das wäre mir nervig.
VG Michael
19 ANTWORTEN 19
Hallo Kevin,
390l sind für 4 Personen eigentlich zu viel. Außer man braucht regelässig 2  Badewannen hintereinander.
Was für eine Vitocall-300G ist das genau? Typenbezeichnung um abzuschätzen wie viel Leistung die hat und wie lange das Nachladen ca. dauert.
VG Michael
Hallo Michael,
anbei ein Foto des Typenschildes.
ok. das ist eine sehr leistungsstarke Maschine.
Laut Typenschild bis zu 20 KW. Laut Anleitung
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7346678
24 kW
Man sagt der WW Speicher soll 0,25m² Wärmetauscher Fläche pro kW Leistung haben.
also ca. 5m²
Der alte Speicher hatte  4,1 m²
Die Heizfläche sollte das Entscheidungskriterium sein, auch wenn der Speicher vom Inhalt eigentlich zu groß ist.
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/warmwasserspeicher-bivalent/vitocell-300...
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/warmwasserbereiter/warmwasserspeicher/vitocell-300-v.html
Der Heizungsbauer sollte den passenden Speicher von Viessmann Niederlassung aussuchen lassen und sich bestätigen lassen dass er mit deiner WP harmoniert.
Evl. kann @Flo_Schneider noch etwas dazuschreiben.
Wenn ich dich richtig verstehe sagst du das nun die WT-Fläche groß genug sein sollte.
Vitocell 300-B hat 0,9m² oben und 1,5m² unten also insgesamt 2,4m²
Vitocell 300-W hat 1,5m²
Jeweils die 300l Version, größere Speicher passen platztechnisch kaum hin.
Wir sind in der Breite etwas eingeschränkt.
Also evtl. doch wieder einen emaillierten?
bei den emaillierten gibt es genau wieder einen 390 Liter mit 4 m² Fläche
https://www.viessmann.de/content/dam/vi-brands/DE/Produkte/Speicher-Wasserwaermer/Speicher-Wasserwae...
Wenn man da noch mal 300€ für eine Fremdstrom Anode investiert ist der auch wartungsfrei, man muss nur ab und zu  die LED der Fremdstrom Anode prüfen.
Ich hab nochmal alles kontrolliert und mich etwas mehr belesen.
Wir haben eine Fremdstromsonde verbaut.
Correx MP 2.3-900
Nun hat der originale Deckel 2 Löcher für 2 Opferanoden.
In einem Loch wurde die Fremdstromsonde verbaut.
In dem anderen Loch wurde eine 8.8er Verzinkte schraube verbaut um das Loch zu schließen.
An dieser Schraube hing über 13 cm ein Rost-Zapfen, riesengroß, leider habe ich da kein Foto mehr von.Die Fremdstromsonde war mit dem Plus verbunden und der Minus an einer Schraube des Deckel.
Im gesamten Kessel gibt es Ausblühungen.
Kann durch die verzinkte Schraube der Schaden entstanden sein?
Anbei dazu paar Bilder.
das ist sehr ärgerlich.
Und die Kontroll-Lampe am Potenziostat war immer Grün?
Das Emaile ist an der Schraube auch ganz rotunterwandert.
Die Correx MP 2.3-900 ist für den  390l Speicher mit dem großen Wärmetauscher nicht freigeben.
Sie ist max für 300l freigeben.
Schau dir den Beitrag an
https://www.viessmann-community.com/t5/Konnektivitaet/Suche-Fremdstromanode-fuer-Vitocell-100-W-CVWA...
vom 21.9.
Es gibt für den Umbau einen speziellen Flansch mit nur einer Öffnung, dann kann diese verzinkte Schraube als zukünftige Fehlerquelle ausgeschlossen werden.
Außerdem muss die nächst größer Fremdstromanode genommen werde mit mit längere Anode und 100mA Potenziostat .
Hi,
danke für deine schnelle Rückmeldung.
Ja die LED war immer grün, sie ging erst in rot über als der Behälter leer war.
Das mit der Sonde habe ich mir schon gedacht, da ich im Netz nur Angaben bis 300l fand.
Wenn ich den anderen Thread richtig verstehe wäre das:
Z004247 ist dann mit Flansch (1-Loch) und passender Sonde für 300/390/500l
Verstehe ich das richtig?
Hast du zufällig noch eine Bestellnummer für den Deckel unten?
Dann tausche ich das alles erstmal aus und bestell einen neuen Warmwasserspeicher.
Leider sind die Lieferzeiten bis 8.8.22 angegeben...
Und solange ohne heißes Wasser, da köpft mich meine Frau...
Hallo Kevin,
laut dem letzten Beitrag von Florian ist es die 7817820
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7817820
Welche S/N hat dein Vitocell?
An der Speicherwand und am Wärmetauscher ist die Emaillierung auch schon abgeplatzt?
VG Michael
Hallo Michael,
Die 7817820 ist der 1 Loch Flansch, der 390er hat sonst ein 2 Loch Flansch.
Hab im Ersatzteilekatalog nun die Nummer gefunden: 7817821
Anbei auch noch nen Foto des inneren.
Ich habe heute alles abtelefoniert... sieht bis jetzt Mau aus für schnellen Ersatz...
Kevin
Anscheinend geht nur ein Bild pro Beitrag?
Dann hier das 2. Bild.
@Flo_Schneider
Hallo Florian,
ist der Flansch 7817820 mit einer Bohrung geeignet um in den Speicher
7185367900102104
eine Fremdstromanode einzubauen?
Hier heißt es nicht erlaubt
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7817820/sparepart_compatibility?mainUnit=7185367
Danke
VG Michael
Der Speicher sieht doch noch gut aus.
Hast du den unteren Flansch Deckel auch ab? Bekommt man den Bodensatz mit dem Hochdruckstrahler noch weg und abgesaugt?
Vermutlich war das WW nur wegen der blöden Schraube so rostig und dem Speicher fehlt vielleicht noch gar nichts.  Außer am Boden ist die Emaillierung ab, das wäre schlecht.
Die Schraube war vermutlich isoliert eingebaut und deswegen hat dort der Rostschutz nicht gegriffen.
VG Michael
Hallo Michael,
ich hab heute einen Fachbetrieb hier gehabt, ging erstaunlich schnell und fair.
Mir wurde gesagt das der Behälter vollkommen in Ordnung ist.
Den Belag konnte ich absaugen wenn ich dran gekommen bin.
Hab den Behälter ausgespritzt und bis auf einige Ausblühungen bzw. Kalkansammlungen ist alles OK.
Das Gewinde sollte ich einkürzen welches so stark angefressen ist.
Hab nun die Flansche gereinigt und den Deckel auseinander genommen.
Neue Dichtungen und 2 Opferanoden sind für eine schnelle Lösung bestellt.
Viel Stress um nichts 😄
Kevin
Hallo Kevin,
Edit:
VG Michael
Hallo Michael,
weil das die schnellste Lösung ist.
Die Dichtungen sind alle durch.
Der 1 Loch Flansch Deckel hat Lieferzeit bis Mitte Juli...
Anbei nochmal paar Fotos dazu.
Vielen Dank auf jeden Fall für den Austausch Michael!!!
Kevin
Da kann man nur feststellen, das die Fremdstromanode einen super Job gemacht hat. Und die würde auch weiter funktionieren. Dein HB sollte über den Großhandel problemlos an ein Montage-Set kommen und dann kann er die Fremdstromanode wieder fachgerecht montieren. Oder was ist dein Problem?
Das 2. Loch zu verschließen? Das sollte für den HB auch kein Problem sein. Wie Michael schon schrieb, darf der Stopfen nur nicht isoliert verbaut sein, damit er auch vom Korrosionsschutz erfasst wird.
Ich hab kein Problem mehr, wenn die Teile da sind geht die Kiste wieder in Betrieb.
Fakt ist nun mal das die Sonde Falsch ausgelegt war und das Loch falsch verschlossen wurde.
Ein HB hat mir den Misst erst eingebracht.
Außerdem bekommen die HB die Ware auch nur über Viessmann Lager, sowie jeder Händler.
Zu mindestens wurde mir das öfters am Telefon gesagt.
Von daher macht das nur den Unterschied das ich nachher mehr bezahle.
Mit den Magnesium Anoden hast du  dann eben jedes Jahr die  Wartung am Hals.
Wenn es gut läuft nur eine Messung des Anoden Stroms, sonst  Wasser ein Stück ablassen, Ausbauen, inspizieren und neue Flansch Dichtung.
Ich würde erst mal die alte Fremdstrom mit neuer Dichtung wieder einbauen und das 2. Loch verschließen.
Theoretisch sollte der Potenziostat eine Störung anzeigen wenn er für den Speicher zu klein ist.
Das hängt immer von der Anzahl und Fläche der "Fehlstellen" in der Emaillierung ab.
VG Michael
