Hallo, ich habe den defekten Sensor (Fehler E1) ausgetauscht. Jetzt zeigt er fast 1 Minute lang die richtige Kollektortemperatur an, geht aber dann auf den Fehler E3. Wie kann ich den Fehler vermeiden?
LG Hans-Jürgen Riehl
Hallo @HRiehl
Auf Seite 3 der Anleitung im Anhang heißt es:
GültigfürdieRegelungen
Bestell-Nr. 7141654 und Bestell-Nr. 7450125
Die Funktion des 160-Sensors hängt jedoch vom Systemschema ab, daher habe ich die Anleitung beigefügt.
Da der Temperaturfühler in Ordnung war, haben wir es mit einer Codierung auf unsere Kompenenten versucht und waren damit erfolgreich. Jetzt funktioniert es ohne Fehlermeldung. Danke für die Unterstützung.
Hallo @HRiehl
E3 bedeutet einen Kurzschluss zum Temperatursensor 160 Heizwasser−Pufferspeicher unten.
Im Anhang finden Sie eine Serviceanleitung.
Danke für die schnelle Antwort. Gilt das auch für die Solartrol 7450 125 ?
Hallo @HRiehl
