Solarertrag
Liebe Community,
wir haben seit letztem Jahr auf dem Dach bei 54Grad Neigung, Ausrichtung Süd:
1 Vitosol 3.03m2
2 Vitosol a 1,51m2
Da meine sogenannte "Viessmann Fachfirma" mir bis jetzt nicht nachweisen konnte, ob die Röhren alle richtig funktionieren hätte ich eine Frage für einen Vergleichswert an Euch:
Bei einem Tag wie heute, volle Sonne, keine Wolken, Außentemp. 30Grad, wie hoch müßte denn der Ertrag in kWh je Tag etwa sein?
Würde mich über einen Erfahrungswert von Euch freuen,
Rainer
3 ANTWORTEN 3
Hallo Rainer,
die Röhren sind senkrecht oder waagrecht am Dach?
VG Michael
Hallo Michael,
die Röhren sind waagerecht auf dem Dach, mit der empfohlenen Neigung von einigen Grad (schauen schief aus).
VG Rainer
Hallo Rainer,
wenn das schon mal berücksichtig wurde ist es gut.
Du könntest z.B. heut um 13 Uhr schauen wie die Solarstrahlung bei dir in der Stadt
an einer Wetterstation war
https://www.meteo.physik.uni-muenchen.de/DokuWiki/doku.php?id=wetter:stadt:messung
Die Angabe hier bezieht sich auf eine waagrechte Fläche.
Das kannst du noch den Korrektur  Winkel umrechnen wie die Röhren im Absorber gedreht eingebaut sind.
Die eingestrahlte Leistung dürfte dann etwas höher sein.
Dann hat der Kollektor einen Wirkungsgrad (siehe Planungsanleitung) Abhängig von der Medium Temperatur und der Lufttemperatur am Dach (ca. 0,7 bis 0,8)
d.h. grob müssten dann 6 m² * 0,8 kW * 0,75 = 3,6 kW  Mittags von den Kollektoren im Keller ankommen.
Das kannst du validieren in dem du den Durchfluss am Tacosetter abliest (l/min)
und die Temperatur an den beiden Thermometern an der Solarstation.
und hier eingibst
https://www.endenergie.de/?Aufruf=1&Sel_1=4&TxtSel_1=4&Sel_2=60&TxtSel_2=0&Sel_3=72&TxtSel_3=0&med=0...
VG Michael
