folgende Anlage ist seit 07.2020 in Betrieb.
Vitocrossal 300
Vitoconnect OPTO2
Vitosol 200
Vitocell 340M
Vicare Thermostate
Vicare App
Mein Heizungsbauer ist anscheinend mit den Einstellungen der Anlage etwas überfordert.
Darum habe mich selber etwas eingelesen.
Mir ist aufegfallen, das die Solarthermie den Pufferspeicher aufheizt und die Temperatur im Solarspeicher bereits 70 Grad erreicht hat. Das Trinkwasser hat auch die Solltemperatur erreicht und trotzdem schaltet sich der Brenner ein?
Ich hab mir mal die Parameter angesehen und der Solar 20 hat die Codierung 0 muss dieser nicht auf 20:4 eingestellt sein?
Das Hydraulische Instalationsshema im Anhang, danke schon mal im Voraus.
Gruß Fred
Die Temperatur im Pufferspeicher ist m
Hallo Michael,
ich habe noch eine Frage zu dem Thema
Differenztemperatur auf 0 K,
wie ermittel ich die Temperatur der Weiche zur Vorlauftemperatur und wie oft das Gerät taktet?
Michael
Hallo Michael,
schau dir bitte diesen aktuellen Thread an.
in den letzten paar Beiträgen geht es auch genau um das Thema.
Schau ob du damit klar kommts. sonst muss ich es noch mal erklären.
Danke Michael,
ich werde es mir durchlesen.
Ein schönes WE.
Michael
Hallo Michael,
Ich habe es mir durchgelesen.
Wäre dies auch über das Optolink USB Kabel möglich, diese Werte auszulesen und zu korrigieren?
Wenn ja, welche Software wäre da einzusetzen?
ViessData oder andere Software?
Einen Windows PC oder einen Raspberry PI?
Hallo Michael,
Ja genau mit einem Optolink Kabel aus dem Vitoconnect oder mit einem einzelnen Original Kabel für 39€ bei Ebay.
Viessdata hat auf alle Fälle den Datenpunkt "Hydraulische Weiche" und Kessel Solltemperatur".
Die Pumpen Drehzahl kann man auch auslesen.
Setzen glaube ich aber nicht.
Viessdata läuft auf einem Windows PC. das ist einfach eine exe die man nur ausführen muss, ohne weitere Installation.
Das Optolink Kabel benötigt manchmal noch einen Treiber über Windows Update.
VG Michael
Hallo Michael,
ich werde das Kabel kaufen.
Wenn ich Fragen zur Konfiguration der Software habe, könntest Du mich dabei unterstützen?
Ja melde dich wenn es da ist.
Danke
Hallo Michael,
ich habe jetzt einen Windows 10 NUC und ein Optolink Kabel besorgt und angeschlossen.
Leider erhalte ich keine Daten, da das Optolink Kabel nicht erkannt wird, über windows update habe ich keinen Treiber erhalten.
Woher bekomme ich den Treiber?
Die Viessdata Software zeigt mir in der oberen Leiste Viessdata für 300 W ich habe eine Vitodens 200 W.
Michael
Hallo Michael,
ich habe jetzt eine 90 Tage Version der Vitosoft 300 installiert, damit erhalte ich Daten über das Optolink Kabel,
aber leider immer noch nicht in der Viessdata Software.
Wie muss ich hier weiter vorgehen?
Gruss
Michael
Hallo Michael,
perfekt.
Du könnest ein "Abnahmeprotokoll" erstellen. da sind schon mal alles Kodierung und Einstellungen enthalten. Das PDF könntest du hier hochladen.
Dann sehen wir auch welche Datenpunkte zur Verfügung stehen und welche man in die Trendaufzeichnung nimmt, um sich das dann im zeitlichen Verlauf anzuschauen.
@_Markus_ diese Programm wär auch etwas für dich, vielleicht liest du den Beitrag auch etwas mit .
VG Michael
Hallo Obelix,
ich stehe auch vor dem auslesen der Daten mit Viessdata. Bisher läuft die Anwendung noch nicht, wegen ständiger Fehlermeldung "Net 3.5" über Windows. Ich versuche die Software jetzt auf dem NAS zum laufen zu bekommen.
Woher hast Du die andere Software und wo hast Du da Optolink-Kabel bestellt?
VG Markus
Hallo Markus,
das Optolink-Kabel habe ich für 39€ bei Ebay erworben.
Die Software habe ich original als 90 Tage Version bei Viessmann heruntergeladen.
Gruss
Michael
Hallo Michael,
das Abnahmeprotokoll habe ich erstellt und angehangen.
Mit der Viessdata Software erhalte ich jetzt ebenfalls Daten.
siehe Screenshots.
Was in der Viessdata Oberfläche noch für meine Anlage einzustellen ist, damit
ich auch die richtigen Daten auslesen und später bewerten kann, dazu fehlt mir das nötige knowhow.
Gruss
Michael
Hallo Markus,
dies ist der Link für die 90 Tage Version.
https://connectivity.viessmann.com/de-de/mp_rt/vitosoft.html
Hallo Michael,
habe mir das Protokoll angeschaut.
Die Zirkulationspumpe läuft wohl aktuell im Dauerbetrieb 5:30 - 21:30
Meist wird das WW ja nur zu bestimmten Zeiten gezapft.
z.b. wenn der morgens der erste aufsteht und dann bis alle aus dem Haus sind. z.b. 6:00 bis 8:30
Evtl. Mittag 1-2 h
dann ab Feierabend bis 21:30
Außerdem solltest du die Intervallfunktion aktivieren
2-3 Zeiträume pro Stunde sollten reichen --> 73:2 oder 73:3
Viessdata:
ist das bei dir ausgewählt?
Wenn das Programm die Daten als csv speichert, ist dann die Hydraulische Weiche als Wert mit dabei.
Im Diagramm kann man sie leider nicht auswählen.
Dann müsstest du selbst eine Diagramm aus den csv mit Excel erstellen.
VG Michael
Frage? Rechnet sich überhaupt die Solartermie, die im Winter nichts bringt und in der Anschaffung bestimmt mehre 1000€ kostet und die Finanzierungskosten höher sind wie der Ertrag. Wir brauchen mit 2 Leuten duschen mit der PT2 0.5 m3 Gas verbraucht..Das kostet etwas über 1€ pro Tag. Wo ist da die Wirtschaftlichkeit?
Hallo Michael,
ich werde dieses prüfen, Einstellungen vornehmen und gebe dir dann Bescheid.
Danke
Michael
Hallo mrulli861,
über die Wirtschaftlichkeit kann man sich immer die Frage stellen, ob es sich lohnt oder nicht.
Wir setzen die Solarthermie zusätzlich zur Heizungsunterstützung ein.
Michael
Hallo Michael,
ich habe noch eine Frage zu der Zirkulationspumpe.
Wenn ich den Dauerbetrieb auf festgelegte Zeiten umstelle,
was bedeutet dies genau?
An den nicht eingestellten Zeiten erhalte ich kein heißes Wasser mehr?
Michael
Hallo Michael,
das WW wird nicht ständig bis zum Wasserhahn gepumpt.
wenn man außerhalb der Zeiten WW öffnet muss man erst das kalte Wasser ablaufen lassen.
VG Michael
Hallo Michael,
ich habe eine Zirkulationspumpe, aber keine Zirkulationsleitung, da die Wege recht kurz sind.
Michael
Nachtrag
Muss dann die Zirkulationspumpe dann überhaupt noch laufen, wenn keine Zirkulationsleitung für WW nicht vorhanden ist?
Michael
Warum die Pumpe dann noch vorhanden ist bzw. sein sollte, ist mir nicht klar.
vielleicht hat auch nur jemanden in der Regelung die Zeiten nicht herausgenommen und es gibt gar keine Pumpe mehr.
Wie kann ich die Pumpe, wenn eventuell vorhanden in der Steuerung ausschalten?
Über welche Codierebene und Adresse?
Danke
Michael
