Fehler mehrmals innerhalb weniger Tage Solar
Hallo
jemand eine Idee was das bedeutet und ob man hier ohne Fachbetrieb etwas beheben kann?
Danke und Grüße
Julia
1 ANTWORT 1
Hallo
Ihre Solaranlage hat einen zu großen Temperaturunterschied zwischen den Kollektoren und dem WW-Speicher.
Eine mögliche Ursache ist Luft in der Solaranlage. Ich denke, es wird die Intervention eines Fachmanns erfordern, um den Fehler zu beheben.
