Ertrag kwh
guten tag,
der Ertrag wurde jüngst mit über 60 kwh an einem Tag angezeigt. üblich sind täglich 30-35 kwh. Woran kann das liegen? einzige massnahme, die vorher (ca. 2 Wochen vorher) durchgeführt wurde: anlagendruck wurde auf 2,2 bar und MAG auf 1,9 festgelegt und entspricht nun der Höhe des Hauses.
danke.
Angaben zur Anlage:
Solar-Divicon SM1
vitodens 200-W
4 Flachkollektoren Vitosol-F
Heizungs- und Trinkwasserunterstützung
4 ANTWORTEN 4
Die Solaranlage fördert die Energie nicht richtig in den Speicher daher ist so ein großer Ertrag zu verzeichnen. Die Anlage muss mit eine Spülpumpe gespült werden.
Ich nehme maL an, dass du mit -Anlagendruck- den Druck der Solaranlage meinst ? Und den würde ich nicht bei 2,2 , sondern eher bei 2,8 bar sehen. Je höher der Druck, desto später kocht die Flüssigkeit.
danke für die antworten.... mir fielen noch 2 dinge ein:
an besagtem tag, an dem erst- und bisher einmalig über 60 khw abzulesen waren, ging die anlage in stagnation (drehzahl der pumpe= nur 10%, Vorlauf von den Kollis= 110°, rücklauf zu den kollis: 60°).
(anlage ist 2 jahre alt, vom fachmann aufgebaut worden.)
@wattie
Anlage spülen spülen spülen . Fachmann her und los.
