viessmann trimatik 7450 285 warmwasser kreislaufpumpe läuft nur beim Warmwasser aufheizen.
Guten Tag,
bei unserer Trimatik läuft die Kreislaufpumpe (Warmwasser) nur beim Aufheizvorgang und nicht die eingestellte Zeit in Zeitprogramm (5:30 - 22:00 Uhr). Hatten vor einiger Zeit einen Stromausfall gehabt.
Liegt es an der Codierung oder ist die Trimatik defekt?
Hier mal die Codierung:
01:00        10:00        20:00        30:00        40:01        50:03
02:08        11:01        21:00        31:00        41:00        51:05
03:00        12:00        22:01        32:01        42:00        52:07
04:00        13:01        23:00        33:00        43:00        53:10
05:08        14:01        24:01        34:00        44:01        54:05
06:10        15:01        25:01        35:00        45:00        55:07
07:01        16:01        26:01        36:00        46:00
08:06        17:01        27:01        37:01        47:01
Ich habe auch mal den Relaistest gemacht, dabei gab es folgende Abweichungen:
Stellung    Funktion                                               Reaktion
-4               Trinkwasserzirkulationspumpe ein    keine
-3               Brenner ein                                          Brenner  und Trinkwasserzirkulationspumpe schalten sich ein
Mit freundlichen Grüßen
Hendrik
3 ANTWORTEN 3
Hallo yoshi9,
meinst du jetzt die Zirkulationspumpe oder die Speicherladepumpe?
Auf welchem Steckplatz steckt denn die Pumpe? Hast du die eingestellten Zeiten nochmal kontrolliert?
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
ich meine die Zirkulationspumpe.
Die Zeiten sind noch richtig eingestellt.
Vor dem Stromausfall ging die Schaltung ja richtig, also kann ich doch den Steckplatz ausschließen oder?
Gruß Hendrik
Es kann nicht schaden, den Steckplatz dennoch zu kontrollieren. Wer weiß, warum es vor dem Stromausfall vermeintlich korrekt lief.
Zieh bitte mal die Bedieneinheit unter Spannung heraus, schalte die Regelung aus, betätige mehrfach die Taste ">I<" und steck die Bedieneinheit wieder ein. Danach nimm die Regelung wieder in Betrieb, gib die Zeiten neu ein und kontrollier zusätzlich nochmal die Codierungen.
Beste Grüße °be
