Hallo ChristofB,
beide genannten Regelungen sind vom Aufbau und der Funktion her identisch. Aber auch das Baujahr beider Regelung ist schon etwas länger her. Daher kann es gut möglich sein, dass auch deine "neue" gebrauchte Regelung nicht immer das macht, was sie soll. 😉
Wenn die Zeiten nicht eingehalten werden, sollte ggf. mal die Bedieneinheit resetet werden. Dazu die Bedieneinheit unter Spannung rausziehen, die Taste ">I<" mehrfach betätigen, die Regelung ausschalten, Bedieneinheit wieder einsetzen und danach die Regelung wieder in Betrieb nehmen.
Nach der Inbetriebnahme müssen die Codierungen 00 und 01 geprüft werden. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00. Ebenfalls müssen die Zeiten danach neu eingegeben werden.
Sollte das keine Abhilfe schaffen, könnte man noch das eingestellte Datum kontrollieren. Ist auch das in Ordnung, wird entweder eine neue Bedieneinheit fällig oder direkt eine neue Regelung. Denn eine alte Regelung gegen eine ebenfalls alte Regelung zu tauschen ist aus Sicht der Betriebssicherheit nicht wirklich sinnvoll.
Beste Grüße °be
