Hallo bei mir wurde eine viessmann Vitotronic 200 Typ KW2
gebraucht verbaut . Es läst der Heizkreis 1 nicht auswählen,
es geht nur der Heizkreis 2.
Ist es möglich das die Codierung angepasst werden muss??
Habe schon ein anderes Bedienfeld ausprobiert, geht aber auch nicht.
Ich brauche den Heizkreis1 da die Anlage ohne Mischen betrieben wird.
Vielen dank in voraus
M.f.G
Alexander
Schau mal in die "Anleitung für die Fachkraft" der Vitotronic im Bereich "Anlagenausführung", da findest Du die Codierungen.
