trimatik mc / Relais K1 / technische Daten / Bezugsquelle
habe eine kurze Frage: Meine Heizung hat eine Störung und ich vermute, dass es eventuell das Relais K1 für den Brenner ist.
Hat jemend die technischen Daten und wo könnte ich eventuell so eines herbekommen. Der HB würde mir eine neue Steuerung für > 1000 € empfehlen 😞
Bin für jeden Tipp dankbar...
Hallo jole,
wie Kundendienst schon geschrieben hat, ist das Relais nicht für den Austausch vorgesehen. Alternativ zur neuen Regelung könntest du auch die Grundleiterplatine tauschen lassen.
Beste Grüße °pa
3 ANTWORTEN 3
Was für ein defekt hat sie denn das du auf das Relais K1 kommst. Das Relais ist nicht für gedacht das man es tauscht.
@Kundendienst es mein anderer Beitrag hier "Brenner ein aus..."
Hallo jole,
Beste Grüße °pa
