Probleme beim Batterietausch Trimatik
Unsere Heizung ist im Sommer normalerweise ausgeschaltet. Heute hat sie der Kaminfeger während seiner Arbeit eingeschaltet und erhielt die Störungmeldung "Bitte Batterien wechseln". Ich habe darauf die 2 AAA Batterien gegen Neue getauscht und den Wechsel nach erneutem Einschalten mit "A" bestätigt. Darauf verschwand die Fehlermeldung.
Wenn man die Anlage jedoch aus- und wieder einschaltet, wird Störungsmeldung "Bitte Batterien wechseln" wieder angezeigt.
Weiss jemand, was das Problem sein könnte?
4 ANTWORTEN 4
Hallo Juerg,
die Heizungsanlage ist nicht dafür gedacht, sie in den Sommermoanten komplett auszuschalten.
Sie sollten über diesen Zeitraum maximal in Standby geschaltet werden.
Welche Leistung haben denn die Batterien, die du eingesetzt hast?
Gib bitte auch noch die Herstellnummer deiner Regelung mit an.
Hallo Benjamin
die Herstellnummer der Regelung ist 7450 180 09431 168014. DIe Batterien sind wie zuvor auch, ganz normale Energizer Allkaline AAA Zellen, die ich im enthaltenen Batteriefach ausgetausch habe. Gibt es in der Eregelung noch einen Stützakku/Superkondenstaor, der ev. über längere Ziet wieder aufgeladen oder ausgetausch werden müsste?
besten Dank für die Unterstützung
Merci für den Link, könnte tatsächlich auch mein Problem sein...
