habe eine vitotronic 200 kw1 heizkreispumpe grundfos alfa2 wird nicht angesteuert, läuft nur wenn ic
habe eine vitotronic 200 kv1, heizkreispumpe grundfos alpha2 20-40, diese wird nicht angesteuert läuft nur wenn die schornsteinfegertaste gedrückt ist oder die heizung ausgeschaltet wird und wieder angeschaltet wird. dann läuft sie kurz an geht aber nach etwa30 sec. wieder as. mfg demuth
1 ANTWORT 1
Hallo skjold,
hast du die Uhrzeit und die Schaltzeiten nochmal überprüft? Ich nehme an du befindest dich auf der Betriebsart Heizen & WW?
Wie ist die Heizkennlinie eingestellt (Neigung und Niveau)?
In der Diagnose (Standby + Heizen & WW mehrere Sekunden drücken) kannst du außerdem die Soll- und Ist-Temperaturen auslesen.
Beste Grüße °sr
