bei meiner Trimatik 160-H leuchtet die Rote Brauchwasserlampe
Hallo
bei meiner Trimatik 160-H leuchtet die Rote Brauchwasserlampe sehr lange ( offt mehrere Stunden) wärend der ganzen Zeit läuft die Ladepumpe mit , das Brwauchwasser  hat aber nur 35° .
Dann funktiuniert es auf einmal wieder tadellos.
Was kann das sein?
Hallo Haschu,
meinst du vielleicht die Trimatik mit der Artikelnummer 7410160-H?
Läuft der Brenner parallel permanent mit?
Wurde der Speichertemperatursensor schonmal überprüft?
Wann wurde der Speicher das letzte Mal geöffnet und gereinigt?
Beste Grüße °be
4 ANTWORTEN 4
Hallo Haschu,
Beste Grüße °be
ich meine die Trimatik 7410 160-H
der brenner läuft nicht dauernd mit
sensor noch nicht überprüft (wenn brauchwasser sensor gemeint ist)
was meinen Sie mit Speicher (Brauchwasser oder Brennraum)
Mit Speicher ist der Warmwasserspeicher gemeint.
Und ja, wie ich oben geschrieben habe, meinte ich den Speichertemperatursensor/ "Brauchwassersensor".
Den solltest du auf jeden Fall überprüfen lassen.
Gruß °be
so einen Fall hatte ich auch mal. Da hat der Temperaturregler (der auf 75°C normalerweise gestellt ist) hin und wieder nicht geschaltet. Nach dem Austausch war alles ok.
Heizing
