Hallo Andredre,
an den idealen Einstellwert musst du dich herantasten. Du solltest die gewünschte Raumsolltemperatur einstellen und dann die Heizkennlinie so weit reduzieren, bis du merkst, dass es dir zu kalt wird. Dann die Heizkennlinie wieder etwas anheben und du hast den richtigen Wert. So arbeitet die Anlage für den gewünschten Komfort am effizientesten.
Unter folgendem Link findest du ebenfalls ein paar Tipps zum Einstellen der Heizkennlinie:
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizk...
Wenn es bei dem höchstgelegenen Heizkörper nicht schnell genug warm wird, liegt es vermutlich an der Strecke, die das Heizwasser zurücklegen muss. Ggf. ist aber auch die Pumpe zu schwach oder zu schwach eingestellt. Was für eine Pumpe ist denn installiert und weißt du ggf., ob schon mal ein hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde? Der Abgleich kann auf jeden Fall nicht schaden.
Beste Grüße °be
