bei meiner Viessmann Trimatik 7450285 ist die Pufferbatterie defekt, nach Stromausfall alles weg,
Heizungsbauer hat sie wieder zum laufen gebracht, aber jetzt laufen beide Pumpen (Warmwasser und Heizung) Warmwasser-Temperatur lässt sich nicht mehr regeln, rotes Licht leuchtet immer und Warmwasser kommt heiß aus der Leitung, war vor Stromausfall nicht. Kann es sein das die neue Codierung nicht ganz stimmt, wenn ja was sollte man einstellen, überprüfen. Wo bekommt man die Codierliste zum überprüfen.
Bitte um Nachricht. Vielen Dank.
Charlie35
Hallo Charlie35,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Nachfolgend findest du den Link zur Serviceanleitung. Hier ist die Gesamtübersicht der Codieradressen enthalten.
