Woran liegt es ,das sdie Heizung bei Hitze ausschaltet .?
Von ca.Anfang September bis Mitte/ Ende Mai läuft die Heizung perfekt durch.  Jetzt ist das dritte Jahr, wo die Heizung bei heissem Wetter aus geht. Ich drücke dann den Startknopf und sie läuft, mal einen Tag, mal zwei Tage, mal ne Woche. Wenn es wieder kühler wird auch länger am Stück.
7 ANTWORTEN 7
Was für eine Heizung hast du denn???
Vissmann 7140 Trimatik 160 k
Hallo Bianca0808,
was genau meinst du mit "ausgeht" und welchen "Startknopf" drückst du?
Hast du denn mal einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung deiner Anlage beauftragt?
Gruß °be
Brennerentstörknopf
Die Heizung ist optimal eingestellt und der Schornsteinfeger sagt das alles mit dem Kamin in Ordnung ist. Wie gesagt, das die Heizung unregelmässig regelmässig ausgeht, kommt nur im Sommer vor. Und dann auch nicht immer. Es ist kein Schema zu erkennen. Mal läuft sie drei Wochen im Sommer durch, mal nur einen Tag.
Wenn am Brenner der Störknopf leuchtet hast du zu 95 % eine Brennerstörung.
Wie sieht das Abgasbild aus. Poste mal die Werte?
Was hast du denn überhaupt für einen Kessel/ Brenner? Poste bitte mal die zugehörigen Herstellnummern. Die der Regelung hast du ja bereits angegeben.
Gruß °be
