wir haben das Modell Viessmann Trimatik mc mit Brauchwasser Erwärmung.
Wir haben eine neue Pumpe für die Brauchwasser Erwärmung eingebaut bekommen.
Diese läuft aber nun dauerhaft mit 18 Watt durch ohne sich abzustellen wenn kein Wasser erwärmt wird.
Die andere Pumpe für das Wasser der Heizkörper schaltet immer runter wenn die Programmierung für die Heizkörper endet.
- Ist es normal, dass sich die Pumpe für das Brauchwasser nicht abschaltet?
- Ist es schlimm wenn diese immer durchläuft?
- Wo könnte der Fehler liegen?
Wenn uns jemand diese Fragen beantworten könnte wären wir sehr dankbar.
Liebe Grüße
Besten Dank für die Anleitung. Hab ich gemacht. Ich habe langsam von 1 - 10 alles durchgeschaltet und bin bei 10 dann stehen geblieben. Grüne Lampe Nachtbetrieb (der aufgrund der hohen Temp. hier dauerhaft läuft) und rote Lampe für Brauchwassererwärmung blinken wechselseitig immer weiter. Pumpe Brauchwasser bleibt an; andere Pumpe aus. Also Relais Grundleiterplatte. Was mach ich als Handwerksmonk jetzt? 😉
Es stimmt übrigens: das Brauchwasser wird dauerhaft erhitzt. Mist. Max. Kesseltemp ist bei 75 und das Brauchwasser ballert auch auf 65 hoch. Sicher nicht gut. Und teuer 😞
