Hallo murphybs,
die PV-Funktion ist erst mit der WO1C-Regelung möglich.
Beste Grüße, °ch
Hallo murphybs,
Beste Grüße, °ch
was mir noch für die WO1B einfallen würde ist, dass du mal schaust, ob in deiner Anlagenbeschreibung irgendwo die Rede ist von "extern Anfordern / Sperren". Über diese Kontakte und mit ein wenig Konfigurationsaufwand könntest du über den Kontakt die WP dazu bringen los zu laufen und auf eine höhere Solltemperatur zu heizen. Das wäre ungeregelt. Das heist die WP läuft nicht nach dem Größe des generierten PV-Strom sondern so wie sie will. Aber du könntest ja den Kontakt erst schalten, wenn eine gewisse Strommenge generiert wird.
2 |
