Guten Tag,
ich habe mir eine Vitotronic 200 KO1B Bj.12/2011 auf meinen Gaskessel Vitogas 100 GS1 Bj.1999 als Ersatz für meine Vitotronic 150 KB1 Bj.1999 angebaut. Habe einen neuen Kesselcodierstecker mit der Nummer 7834998 dazu gekauft und habe den eindruck dass die Regelung bei einer Aussentemp. von 5/6 °C nicht unter 42/43°C Kesselwasser bzw. Vorlauftemperatur kommt und bis ca.56°C der Brenner erst abschaltet und dann überschwingt bis ca. 61°C. Egal was ich für eine Raumtemperatur z.Z. 20°C oder weniger einstelle, der Brenner schaltet immer gleich ein und aus wie beschrieben. Auch die Neigung und das Niveau haben keine auswirkung. Falscher Kesselcodierstecker? Wenn ja, was wäre der Richtige?
Gruss Richard
Hallo.
Also der Kesselcodierstecker 7834993 war der richtige. Der andere ist anscheinend noch unterwegs. Den werde ich auch testen wenn er da ist.
Alles gut! Danke und schönen Abend!
LG. Richard.
Dazu müsstest mal die Kesselnummer posten.
Der mit der Nr. 7834993 Kesselcodierstecker hat anscheinend eine Sockeltemperatur von 43°C und ich bräuchte einen mit Sockeltemperatur 35°C ein und 42°C aus gleitend. Welche bestellnummer hat dieser?
Gaskessel Vitogas 100 GS1.
7520108001716109
In meinen Listen finde ich für den Vitogas 100 GS1 einmal den Kesselcodierstecker C6 und einmal den F0.
Der F0 sollte passen: Tagbetrieb: 35 °C Ein / 42 °C Aus; Nachts gleitend. Bestellnummer 7818914
Allerdings findet man in der Ersatzteil-App zu Deinem bisherigen Codierstecker folgendes:
7520108
Kessel Vitogas GS1 22kW EG-E
7834993
Codierstecker 00f0:02
was zu Deinem Kessel passt und zum 7818914
7520108
7818914
Codierstecker F0
was auch passen würde.
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Ich habe heute mittag im Inet wie Du aufgelistet hast, die zwei Stecker 7818914 Und 7834993, schon bestellt. Mal schaun was passt. Du hast mich auf jedenfall verstanden. Der C6 ist auf jedenfall falsch. Er regelt von 42 bis 56*.
Ich melde mich wenn die Stecker da sind und ich Sie getestet habe.
Schönen Abend und Gruss Richard.
Hallo.
LG. Richard.
