Vitotrans 353 PZMA
Habe das Problem, dass es starke Temperaturschwankungen bei der Warmwasserentnahme gibt, trotz laufender Zirkulation. Kessel ist Vitocrossal 300 35 KW,  Speicher Vitozell 140 - E, Solar-Divicon PS 10, Speicher Vitotrans 353 PZMA. Die Anlage wurde im Juli 2020 eingebaut.
7 ANTWORTEN 7
Hallo Peter09,
treten an allen Zapfstellen Temperaturschwankungen auf?
Entscheidend ist auch wie hoch die Eintrittstemperatur am Vorlauft der Vitotrans ist. Also welche Temperatur das Wasser hat, welches vom Puffer in den Wärmetauscher der Vitotrans fließt. Du kannst diese Temperatur (T-VL) über den Status abfragen. Prüfen bitte, ob diese Temperatur ebenfalls am schwanken ist.
Patrick
Sehr geehrter Herr Zarges,
Der Einbaubetrieb, die Fa. Schielein aus Alzenau hat es bis heute nicht geschafft, zu gewährleisten, dass der Speicher gleichmäßig auf 60° gehalten wird. Angeblich stimmen alle Einstellungen. Sie gehen davon aus, dass ein Hardwarefehler vorliegt. Ich habe unseren Hausmeister mit einem entsprechenden Thermometer ausgerüstet damit er immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten Temperaturmessungen vornimmt. Sie schwanken zwischen 42° und 57° obwohl die Warmwasseraufbereitung und Zirkulation Mo - So 24 Std. durchlaufen. Vielleicht können Sie sich ja mal mit der Fa. Schielein in 63755 Alzenau mal in Verbindung setzen und denen auf die Sprünge helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Kolb
Da ja offenbar eine Solaranlage verbaut ist, vermute ich mal stark, dass in der Solarregelung die Nachheizunterdrückung aktiviert ist.
Weil deine Anlage erst im Sommer vergangenen Jahres in Betrieb ging, wird zu diesem Zeitpunkt die Solaranlage genug Energie geliefert haben.
Guter Hinweis mit der Solaranlage. Testweise mal die Adresse 67:60 in der Gruppe Warmwasser einstellen.
Auch sollte drauf geachtet werden, dass die Zeiten für die Warmwasserbereitung am Vitocrossal entsprechend gewählt wurden. Dies sollten natürlich dann aktiv sein, wenn zu bestimmten Tageszeiten größere Mengen an Warmwasser benötigt werden.
Zusätzlich kann man mal testen wie sich die Auslauftemperatur verhält, wenn man die Solltemperatur an der Vitotrans auf 40 Grad begrenzt. Wenn es an einer aktuell zu geringen Temperatur im Puffer liegt, sollten auch keine Schwankungen mehr auftreten. Somit hat man die Gewissheit, dass auf Seiten der Vitotrans alles i.O. ist.
Einen Rückruf kann der Fachbetrieb über unseren Technischen-Dienst anfordern.
Hallo Herr Zarges,
nachdem nun die Fa. Schielein die Adresse 67:60 in der Gruppe Warmwasserauf eingestellt haben, gibt es auch nachts warmes Wasser. Die Minimaltemperatur am Wasserhahn liegt nun immer in einem Bereich von 56°  - bis 58°. Über die sporadischen Temperaturschwankungen bei der Wasserentnahme beschweren sich die Mieter aber weiterhin, wie gesagt sporadisch. Wenn man unter der Dusche steht, kommt ab und zu mal ein Schutt  Wasser der deutlich heißer ist.
Peter Kolb
P.s. Die Temperatur am Vitotrans zu überwachen ist mir leider nicht möglich, ich kann mich ja nicht tagelang in den Keller setzen und die Anzeige Filmen.
Hallo Peter09,
geht wir davon aus, dass der Vitotrans kontinuierlich die eingestellte Warmwassertemperatur liefert, dann kann das beschriebene Verhalten z.B. auch daran liegen, dass gerade geduscht wird und an einer anderen Zapfstelle kaltes Wasser entnommen wird. Somit fällt der Kaltwasser-Druck an der Zapfstelle und es wird mehr heißes Wasser beigemischt. Dies wäre in dem Fall kein Fehler der Vitotrans.
Man muss versuchen das Verhalten nachzustellen und dann die Auslauftemperatur an der Vitotrans beobachten.
