Vitoconnect 100 Opto2, kompatibel mitVitodens 200-W WB2B ?
Trotz aller Recheche bin ich immer noch unsicher, ob sich die Vitoconnect 100 Opto2 an
die Heizung Vitodens 200 W, Typ WB2B, Herstelldaten 7429628 115436103, Kesselkreisregelung
VBC 132-A04.101 anschließen lässt.
Kennt jemand die Antwort?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Karlchen11,
ob du den Vitoconnect OPTO2 verwenden kann, hängt von der verbauten Regelung in deiner Anlage ab.
Die unterstützten Regelungen kannst du dir hier anzeigen lassen.
Ich wollte in unserem System nachschauen, was genau bei dir verbaut ist, um dir eine direkte Antwort zu geben, aber ich finde unter der angegebene Herstellnummer nichts. Könntest du bitte überprüfen, dass sich bei der Nummer kein Schreibfehler eingeschlichen hat?
Hallo Chris,
danke für die schnelle Antwort!
Ich hab die Herstelldaten geprüft, "eigentlich" stimmen sie.
Hier nochmal: Herstelldaten 742 962 8 115 436 103
Kesselkreisregelung   VBC 132-A04.101
Wenn es nicht klappt: Wo finde ich auf/in der Vitodens die Bezeichnung der Regelung?
Vielen Dank!
Hallo Karlchen11,
die Nummer auf dem Foto ist die der Kesselkreisregelung, es gibt noch eine weitere, die der Anlage.
Diese ist ebenfalls 16 stellig, beginnt auch mit einer 7 und du findest Sie auf dem Typenschild der Anlage, das i.d.R. auf der Oberseite des Gerätes zu finden ist.
Hallo Chris,
wieder mal danke!
Die "neue" Nummer lautet 742 498 0103 267 102
Ich hoffe, daraus  kann man ersehen, ob die HZG mit der Vitoconnect OPTO2 kompatibel ist!
Viele Grüße!
Hallo Karlchen11,
laut unserem System ist bei dir eine Vitotronic 200 HO1A verbaut, diese ist mit dem Vitoconnect OPTO2 kompatibel.
Alle kompatiblen Regelungen und weitere Infos zum Gerät findest du auf unserer Vitoconnect Seite
