Seit ich die Vitodens 343 von Sommer (nur WW) auf Winter (WW und Heizung) umgestellt habe, startet seit ein paar Tagen die Anlage nicht und geht in Störung. Die Meldung lautet dann Feuerungsautomat, Fehler E8. Durch quittieren und durch drücken der Taste R, startet die Anlage und bleibt über den Tag stabil.
Ich habe das Zeitprogramm so eingestellt, dass die Heizung um 22:00 abgestellt und um 7:00 wieder eingestellt wird. Aber beim Starten um 7:00 geht sie dann in Störung.
Was kann die Ursache für diesen Fehler sein?
E8 besagt, dass sich der Ionisationsstrom in einem ungültigem Bereich befindet. Das kann unzureichender Gasdruck, ein Fehler am Gebläse oder Regelung sein.Es käme auch, ganz profan, eine Verschlissene Elektrode in Betracht. Und hier ist die Frage: wie alt sind die Elektroden ?
Die Anlage ist 2014 in Betrieb genommen worden. Wird aber jährlich von der Firma Uwe Röhrs, Bremen gewartet. Die letzte Wartung erfolgte im 1. Quartal dieses Jahres. Da wird immer auch der Zustand der Elektroden überprüft.
Wäre auch zu einfach 🙂 Wie sieht der Flammkörper aus ? Käme eine Abgasrezirkulation in Frage? Ich mein,nach 10 Jahren ist eine Sägezahnbildung an den Abgasdichtungen nicht abwegig.
Leider bin ich kein Handwerker. Ich wüsste garnicht, wie an den Flammkörper ran kommt. Ich werde aber den Techniker bei der nächsten Wartung bitten, die Sägezahnbildung zu überprüfen.
In den letzten beiden Tage ist die Heizung normal gestartet.
Bei einem Brand im Elektroraum sind die Verteilerschränke beschädigt worden. Wir hängen deshalb zur Zeit an einen Notstromnetz bis diese wieder Instandbesetzt wurden. Es kommt vor, dass es Schwankungen im provisorischen Netz gibt. Kann es sein, dass auch diese Schwankungen zu dieser Störung E8 führen könnten?
