Nach Fertigstellung der Wartung läßt sich die Vitodens 200W nicht mehr starten und meldet "Feuerungsautomat ist verriegelt." F. 185-50
Entriegeln klappt nicht. Fehler bleibt und Gerät startet nicht.
Temperatursensor/Sicherheitstemperatursensor?
Mfg Mirko
Möglicherweise ist der Gashahn noch geschlossen ? Oder es wurde nach der Wartung der Hahn ruckartig geöffnet ? Hier könnte der Druckwächter am Hauptanschluss angesprochen haben . Der müsste dann vom Versorger wieder zurückgesetzt werden.
In jedem Fall steht F185-50 für mangelhaften Gasdruck.
Det Anlage geht es wieder gut.
Fehler war Wackelkontakt am Stecker 🔌 des STB/Vorlauftemperatursensor
Trotzdem danke für die schnelle Antwort
Da passt aber die Fehlermeldung gar nicht dazu. War die möglicherweise noch abgespeichert ?
Diese Fehlermeldung wurde trotz Löschung immer wieder angezeigt und laut Bedienungsunterlagen lag der Fehler an nicht erkennnen des STB/Vorlauftemperatursensors
| 13 | |
| 10 | |
| 5 |
