Vitodens 200 WB2, Bj. 2002 - Fußbodenheizung bleibt kalt
Hallo liebe Community,
ich werde etwas weiter ausholen in der Hoffnung es hilft.
ich habe eine Vitodens 200 WB2 aus dem Jahre 2001, Dabei gibt es zwei Heizkreise, einen Heizkreis für die Fußbodenheizung und einen Heizkreis für Heizkörper.
Diesen Sommer habe ich die Heizung zum aller ersten Mal für mehrere Wochen ausgeschaltet, Seitdem funktioniert sie nicht wirklich,
dass die Fußbodenheizung nicht wirklich funktioniert, habe ich erst später gemerkt weil im Sommer war es ja noch warm.
bezüglich der Fußbodenheizung habe ich immer an der Vitodens selber die Raumtemperatur angepasst, das mit dem anpassen war das erste, was schon nicht funktioniert hat da hat das System immer eine Dekamatik von mir verlangt obwohl ich keine habe. Das Problem konnte hier gelöst werden.
die Vito 200 hat jedoch alle ein, zwei tage den Fehler FB gemeldet. Daraufhin wurde eine neue Platine VR 20 eingebaut, seitdem kommt der Fehler nicht mehr.
Zurück zur Fußbodenheizung, die funktioniert immer noch nicht.
was wurde bisher getan:
- Spülung
- Kompletter Tausch des Heizkreisverteilers für Vor und Rücklauf inkl. Aller Ventile
- Spülung mit Kompressor
- Tausch der Pumpe
nachdem Tausch des heizkreisverteilers und der Ventile, funktionierte der Mischer noch aber die Pumpe nicht mehr.
nachdem Tausch der Pumpe funktioniert nun der Mischer nicht mehr.
der heizkreis mit den Heizkörpern funktioniert, warmes Wasser ist auch gut da und heiß.
die Rohre direkt unter dem Mischer sind heiß nur der Mischer blockiert.
die Pumpe pumpt kaltes Wasser.
jetzt stellt sich heraus, der Mischer bleibt in der endstellung stehen und die Fußbodenheizung bleibt bei 17 grad im Vorlauf und Rücklauf.
nur wenn ich den Mischer per Hand in die andere Richtung bewege, erst dann steigt die Temperatur hoch im Vorlauf und etwas leichter im Rücklauf.
Problem der Mischer geht wieder in seine „endstellung“ zurück. Ich kann den nicht so festmachen dass er das Ventil nicht blockiert.
meine Frage bevor ich den Mischer nun auch tausche. Gibt es irgendwo die Möglichkeit dass die Vitodens selber den Mischer blockiert ?
Vielleicht muss hier neu dem  System gesagt werden, ich hab einen Mischer - sorry ich bin hier leider ein Leie
Anhang
1 ANTWORT 1
Hi,
überprüfe mal die Heizzeiteinstellungen im Display (rote/blaue Tasten links).
Diese können mit den beiden Tastenpaaren links getrennt für Heizk. und FBH eingestellt werden.
HK hat ein Heizkörpersymbol und FBH hat einen kleinen Mischer.
Wenn der Heizkreis per Zeitraum aktiv ist, sollte die Pumpe anlaufen und der Mischer in
Regelposition fahren.
Fiedel
