Hallo Team,
Bedingungen:
Anlage mit Fußbodenheizung im EG und Heizkörper im 1 Stock -Anlage im Keller
(Höhenunterschied vom Keller/Heizraum Boden bis zum HK Unterkante: 2,9m+2,9m=gerundet 6m)
1. Heizkörper entlüften (Geräusche im HK´s abstellen):
2. Wasserdruck überprüfen (tatsächlicher Stand nach Entlüften):
6 Meter Unterschied bedeutet: 6m x 0,1bar=0,6bar mit Hinzurechnug Anlagendruck 0,7-0,8bar: 1,4bar.
Keinesfalls unter 1bar bei Einfamilienhaus (wie unserem) - Manometer zeigt oben minimal über 1bar!
Ist der Druck zu niedrig?
Liegt das an fehlendem Wasser?
3. Wasser nachfüllen:
Welcher Anschluss wird für befüllung genommen?
Vorbereitung Befüllung Anlage:
dann:
1,4-1,5bar?
dann:
Frage: Welcher Anschluss ist korrekt, was fehlt oder was ist falsch?
Danke für Antworten!
Moin Lars!
Puh, da hast du dir ja ordentlich Gedanken und Arbeit gemacht.
Zum Anlagendruck:
In der Serviceanleitung der VC steht "Stickstoff nachfüllen, bis der Vordruck des Membran Ausdehnungsgefäßes größer (0,1 bis 0,2bar) als der statische Druck der Anlage ist. ... Heizungsanlage mit Wasser füllen und entlüften, bis der Fülldruck größer (0,1 bis 0,2bar) als der Vordruck des Membran Ausdehnungsgefäßes ist." (alles bei kalter Anlage)
Wenn ich richtig rechne, heisst das, du sollst 0,2..0,4 bar über dem statischen Druck haben, "nicht unter 1 bar" habe ich auch schon öfter gelesen. Ich achte bei mir drauf, dass im Betrieb (also warm) der Druck im Bereich über 1 bar bis 1,5 bar ist (wir haben auch EG+1OG).
Zum Anschluss:
Bei meiner Heizung liegt der werksseitige Befüllanschluss an der Rücklaufleitung kurz vor dem Kessel. Das ist aber nicht so entscheidend. Ich finde es sogar besser, wenn er ein wenig davon weg ist, um weniger thermischen Stress im Kessel durch das kalte Wasser zu bereiten...
Also der rote Hahn auf deinem 3. Foto. Ob du wasserleitungsseitig jetzt den Hahn mit der blauen Manschette oder den grünen unten nimmst, ist wahrscheinlich auch völlig egal. Ich nehme an, der Heizungsbauer hat den mit der blauen Manschette dafür gedacht. Dann geht auch das Entlüften der Befüllverbindung besser.
Wenn an der Patrone keine Rückschlagventile sind, würde ich zum Entlüften sogar unten fest drehen und oben lose lassen, und dann vorsichtig von unten das Wasser steigen lassen, bis es oben ist, dann oben fest drehen, rot öffnen und dann blau langsam öffnen.
Irgendwo hatte ich auch mal gelesen, man solle die ganze Anlage vor dem Nachfüllen abschalten (sogar den Gashahn schliessen). Ich mach das nie, aber wenn du schon alles so haarfein aufgeschrieben hast, wollte ich es zumindest mal erwähnt haben 😉
gutes Gelingen & beste Grüsse!
Phil
Hallo Phil, danke für deine Ausführungen und werde hier berichten!
Hallo LarsS,
zum Nachfüllen der Anlage sollte der Rücklauf verwendet werden. Sollte dabei Luft in das System kommen, kann es über den Schnellentlüfter am Kessel entweichen. Der Anlagendruck sollte schon bei den von dir genannten 1,4 bar liegen.
Patrick
Danke Patrick, bin noch nicht dazu gekommen, aber melde mich, wenn erledigt! Mit Rücklauf meinst du den grünen Hahn? Dazu noch eine Frage: beim Befüllen mit Wasser geht die Druckanzeige direkt mit hoch? Also muss man am besten zu zweit sein, damit genau abgedreht werden kann bei 1,4 bar?
nein. der grüne Hahn ist an der Wasserleitung (genauso wie der blauer Hahn). Leider kann man auf deinen Fotos nicht erkennen, ob der rote Hahn am Vorlauf oder am Rücklauf sitzt.
Wenn das Rohr mit dem roten Hahn im Vorlauf sitzt, solltest du (gemäß Patrick) gucken, ob es noch irgendwo einen Hahn an einem Rohr im Rücklauf gibt und diesen benutzen.
ja! Du musst beim Befüllen am besten das Manometer im Blick haben! Die Änderung geht je nach Größe des Ausdehnungsgefässes / des eingeschlossenen Gasvolumens im System recht zügig vonstatten! Im schlimmsten Fall öffnet (bei ca. 3 bar) das Überdruckventil.
beste Grüsse!
Phil
