Hallo habe eine Trimatik von 1990.
7450263
Seit 1 Woche zeigt die Zeitschaltuhr ein paar wirre Zeichen, zb. Doppelpunkt und eine 8, die blinken, siehe Datei.
Die Trimatik blinkt abwechslend rot und grün.
Codierebene passt ,also 46:01, 01:00, 00:15 Zeit und Datum kann ich einstellen.
Wenn ich die Fühler ablese, kommt auf Stellung 1 32°, das sollte eigentlich der ATF sein???? und das bei 15 Grad Aussentemperatur...
Auch der Mischer lässt sich nur per Schalter ansteuern, also auf und zu,geht manuell, aber nicht mehr über die Trimatik..
Was läuft da schief??
Vielen Dank
Markus
Hallo und vielen Dank für Eure Hilfe. Hat etwas gedauert, war leider länger krank!
Also ich habe die Elektronikbox 421 getauscht und die Trimatik hat keine Fehler mehr angezeigt!
Da ich mich früher nie um die Heizung kümmern musste, muss ich mich leider in alles erst reinlesen!
Ich habe die Trimatik 7450263 und ich nehme an, ich habe drei Kreise...
Also rote und blaue Tasten sind ja mit 1,2,3,4 beschriftet.
Kanal 1 Heizkreis A ohne Mischer
Kanal 2 Heizkreis mit Mischer
Kanal 3 Brauchwasser
Wäre das die richtige Einstellung für diese Trimatik, wenn man nicht weiß welcher Heizkreis welchem Kanal zugeordnet ist ist??
Ich weiß aber nicht, wo ich die Heizkennlinien für welchen Kreis einstellen kann....
In der Elektronikbox steht lediglich der 2te Schalter ( von 9 Schaltern ) auf ON.
Und der Poti bei X auf 2 , also 8K.
Auf welchen Kreis bezieht sich das? Mit oder ohne Mischer??
Ich nehme an die Kesselwassertemperatur ist gleich der Temperatur, die durch die Heizkörper fließt, ist das richtig??
Und bei den Potis neben der Uhr, welchen Heizkreis stelle ich da ein???
Viele Fragen, seufz, ich hoffe auf Hilfe!!
Vielen Dank!
Markus
Hallo Markus!
Und wieder hats etwas gedauert bis zur Antwort.
Die Werkseinstellung ist die 1.5 und 1.8 auf "on". Die 1.8 muss auf "off" weil du ja einen Mischer hast.
1.5 würde ich auf "on" lassen, du solltest ja einen extra Max Begrenzer für die FBH haben, der die Pumpe ausschaltet, falls zuviel Wärme in den Mischerkreis geht.
Wenn 1.5 auf "on" steht, stellst du den Mischerkreis an den Drehpotis außen unter der Klappe ein.
