Hallo.
wir haben einen neuen Viessmann Vitodens 222-F 32/35kW installiert. Zusätzlich ist von der früheren Anlage ein Nest Thermostat 3. Generation installiert der sehr gut funktionierte mit einem 20 Jahre alten Heizsystem. Unser Installateur (in UK) war sich nicht sicher ob die Kontrolle dadurch möglich ist. Sind zusätzliche Einheiten nötig um folgende Kontrollen zu ermöglichen:
1. Temperaturkontrolle
2. System mit WiFi zu kontrollieren (zB. Ein/Aus/Temp von auswärts)
3. Heisswasser kontrolle
4. Regulation durch Aussenthermometer notwendig?
Ich war überrascht, dass es keine Leitlinien von Viessmann selbst dazu gab. Nicht alle wollen bestehende Systeme komplett austauschen und die Nest Produkt Familie sind keine exotischen Produkte.
Ernst Pöschl (Norwich, UK)
Hallo EP1,
die Frage solltest du an den Support von Nest richten.
Diese können dir sicher mitteilen, ob sie die von dir gewünschten Funktion abbilden können.
Hallo Ernst,
Wenn dein Gerät aus aktueller Fertigung ist, hat es ein eingebautes WiFi Modul und kann an die Viessmann Cloud angeschlossen werden.
Mit der ViCare App hast du dann genau deine 4 oben genannten Funktion - ohne zusätzliche Kosten..
VG Michael
Vielen Dank für deine Ergänzung.
Mit der ViCare hat er die Möglichkeit, das ist richtig, aber er möchte ja nur ein System nutzen und das ist Nest.
