Ich habe eine Vitodens 200-W B2HF-11 und eine Frage zur Regulierung der Heizung.
Was ist der Unterschied zwischen Änderung des Niveaus der Heizkurve und einer Änderung der Wunschtemperatur (zB „Normal“ Erhöhen/Erniedrigen)?
Hallo, schau mal hier: Kennlinien-Tool
Ich habe dort mal ein Video eingestellt welches zeigt, welcher Parameter welche Auswirkung auf den Arbeitspunkt (Schnittpunkt der roten Geraden) hat.
Geregelt wird immer der Vorlauf-Sollwert. Dieser wird maßgeblich durch die Einstellungen der Parameter von Raum-Solltemperatur, Neigung und Niveau, in Abhängigkeit der gemittelten oder auch gedämpften Außentemperatur geregelt.
Gruß aus Nordhessen
Gruß aus Nordhessen
Vielen Dank, das beantwortet meine Frage.
