Brenner startet nicht , obwohl Heiz Temperatur nur 30 Grad hat. WW Anforderung leuchtet , aber kein Brennerstart. Auf Handbetrieb läuft der Brenner problemlos an. Bei erreichen der WW Temperatur wird auch die Umwälzpumpe Heizung angesteuert. Falls ich eine neuere Steuerung einbaue, könnte ich auch 7540 261 oder 261A einbauen? Es wird auch die Abgasklappe der Ölheizung angesteuert.
Bei einer anderen Steuerung würde ich aber gleich zu einer Vitotronik 200 greifen.
Eine vollkommen überalterte Regelung würde ich nicht mit einer ebenso überalterten ersetzen.
Es sei denn,der Kessel fliegt demnächst raus.
Hallo, danke für die Antwort.
Sind die beiden Regelungen ohne Weiters 1 zu 1 auszutauschen, ohne das etwas am Stecker oder Verdrahtung gemacht werden muss?
Ein bissel Arbeit ist das schon,müssen doch alle Sensoren,welche zur Vitotronik gehen,auch getauscht werden. Und vermutlich brauchst auch ne Konsole. Die Vitotronik hat ja einen ganz anderen Aufbau.
Danke für die Info. Ich denke das ich eine alte Regelung 1 zu 1 einbaue. Es handelt sich um ein Mietshaus, wo ich in 2 Jahren auf WP umstelle. Passen die 7540 261 oder 261A 1 zu 1? Diese sind leichter zu bekommen.
