Trimatik-P Wochentagsanzeige steht auf 1-nem Tag zurück und kann nicht geändert werden. Habe Anzeige schon unter Spannung rausgenommen und wieder drauf gesteckt.
drück mal die Taste WT und dreh gleichzeitig am Drehrädchen, bis der Pfeil über dem korrekten Wochentag steht. Habe ich gemacht, wenn ich heute auf Dienstag stelle, dann blinkt der Pfeil einen Augenblick und springt dann zurück auf Montag. MfG Georg Michalski
Dann bitte zuvor die CL-Taste drücken und dann wie beschrieben vorgehen, um den Wochentag einzustellen. Sollte die Schaltuhr den Wochentag dann immer noch nicht speichern, ist diese wahrscheinlich defekt.
Hallo Herr Reuter, auch das habe ich schon gemacht ohne Erfolg. Wenn ich nun einfach die Ein-u. Ausschaltzeiten neu abstimme auf die verkehrte Tagesanzeige, gibt das Probleme ? Was kostet denn eine neue Schaltuhr ? Mit freundlichem Gruß Georg Michalski
Du kannst auch einfach die Schaltzeiten auf die aktuelle Situation anpassen.
Den Preis für eine neue Schaltuhr kannst du über deinen Heizungsfachbetrieb erfragen. Wir verkaufen unsere Produkte nur an Fachbetriebe, daher kann ich dir leider keinen Preis nennen.
