Trimatik MC/B Problem
Hallo zusammen, wir haben einen Rexola Biferral RN mit Trimatik MC/B BJ. 94. Nachdem der Stromzähler gewechselt wurde lief die Heizung nicht mehr. Die Batterie der Schaltuhr war leer. Jetzt ist die Schaltuhr mit neuer Batterie und resettet wieder eingebaut. Alle Codierungen sind wieder richtig eingestellt. Die Heizung startete sofort wie neu und lief gut. Jetzt tritt das Problem auf,  das der Kessel anspringt und nach ca. 30 Sekunden wieder die Gaszufuhr abschaltet. Dann wird sofort neu geglüht und wieder eingeschaltet. Der Brenner läuft dann wieder aber wird wieder abgeschaltet. Das Intervall wird immer kürzer, bis die Brenndauer so kurz wird, das der Kessel auf Störung schaltet.
Durch einen Brenner Reset wird der gleiche Ablauf wieder erneut ausgelöst. Wenn ich den Kessel für eine Weile Stromlos mache, dann springt er anschließend normal an. Am nächsten Tag  das wieder das gleiche Problem. Die Brennersteuerung und der Gluhzünder sind schon gewechselt. Die Heizungsfirma will uns jetzt unbedingt einen neuen Kessel/Therme verkaufen.
Kann das mit dem Netzteil der Steuerung zusammen hängen? Kann man das reparieren lassen oder gibt's da noch Ersatz?
0 ANTWORTEN 0
