Trimatik MC 7450261409580
Problem Pumpe Wilo RS 25/50 (r) starker Geruch und keine Funktion mehr.
Auch im Schornsteinfegermodus lief Pumpe nicht.
Daraufhin Stratos PICO 25/1-4 Austauschpumpe verbaut.
Heizkreis für Warmwasser läuft normal.
Problem ist Pumpe läuft nicht, Auch im Schornsteinfegermodus läuft Pumpe nicht.
HK-Pumpe bekommt vermutlich keinen Strom.
Schmelzsicherungen sind intakt.
10 Teststellungen Programmwahlschalter „WA“ wurden geprüft, vermeintlich OK wie in Funktionsbeschreibung 7450 261-A beschrieben
Die Codieradresse 00 und 01 wurden geprüft. Die Adresse 00 sollte auf 15 stehen und die Adresse 01 auf 00. (Bei 01 war 05 eingestellt, dies haben wir auf 00 geändert)
(In die Codierung gelangst du wie folgt:
- 3. rote und 2. blaue Taste für ca. 5 Sekunden gemeinsam drücken
- Taste mit dem "Uhrensymbol" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen die entsprechende Codieradresse auswählen
- Taste "1-7" gedrückt halten und mit dem Drehrädchen den gewünschten Wert einstellen)
Versuche nun die bereits verbaute Pumpe direkt an Steckdose anzuschalten und Funktion zu prüfen, denke aber das das geht.
Was kann ich noch tun ???????????????????????????????????
Grüße Meyer
