mein Vater besitzt eine Öl-Heizung mit der Steuerung Trimatik MC 7450 265-A. Diese Steuerung ist leider defekt und muss ersetzt werden. Nun habe ich im Internet bereits gelesen, dass die (7450) 260-A, 260, 261-A, 261, 263-A, 263 und 265 kompatibel sei. Können Sie mir diese Aussage bestätigen bzw. weiter kompatible Geräte auflisten. Betrieben wird ein Kreislauf für Fußbodenheizung, einer für Heizkörper und natürlich noch das Brauchwasser.
Vorab vielen Dank.
Hallo MatthiasF1,
es macht nicht wirklich einen Sinn, eine über 30 Jahre alte Regelung gegen ein ebenso altes Modell zu tauschen.
Ja, du könntest prinzipiell eines der genannten Modell verwenden, allerdings kann ich hier nur empfehlen, die Trimatik gegen eine Vitotronic 200 tauschen zu lassen.
Diese würde nicht nur mehr Möglichkeiten bieten die Anlage effizient zu betreiben, sondern auch die Möglichkeit zur Steuerung via App mitbringen, wenn man die Regelung um eine Vitoconnect erweitert.
Hallo @CustomerCareBen
vielen Dank für die schnelle Antwort. Welche Vitronic 200 kannst du empfehlen?
Alle. 😄
In Frage kommen würde die Vitotronic 200 Typ KO1B/ KO2B oder die KW2.
