habe eine Trimatik 7450361 hier kommt die Fehlermeldung "Fernbedienungsgerät 7 Unterbrechung "nachdem ich die Codierung 20 geändert hatte. Es war jedoch nie eine Fernbedienung angeschlossen, woher kommt dann diese Fehlermeldung? Außerdem klackert dadurch das K1 Relais in dem Zeitraum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr, hängt dies mit der Fehlermeldung zusammen? Wie kann ich diesen Fehler am besten beheben?
derschreckliche schrieb:
Hallo, ja habe ich die anderen Codierungen passen wie in der Anleitung beschrieben. Habe auch die odierung 20 wieder geändert. Jedoch Ändert sich nichts an dem Klackern des Relais. Gruss
Kundendienst schrieb:
...Das flattern wird auf einen defekt der Platine hindeuten.
2 |
