Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass das Brauchwasser erwärmt wird und zur Verfügung steht. Die Diode der Brauchwasseranzeige (BWA) leuchtet dauerhaft (siehe Bild). Der Heizkreislauf funktioniert nicht. Teils kommen starke Strömungsgeräusche aus dem Boliler. Brauchwasser ist sehr heiß. Könnte eventuell ein Ventil nicht richtig funktionieren oder gibt es noch andere Fehlerursachen? Was kann ich machen, bevor ich den Heizungsmonteur hole?
Der Heizungsmonteur war gestern da und hat folgendes durchgeführt:
Ja, das ist der aktuelle Stand.
Hallo Heimwerker:2004,
wenn die Anlage sich permanent in der Warmwasserbereitung befindet und nicht in den Heizbetrieb geht, sollte zunächst mal der Speichertemperatursensor geprüft werden.
Wenn dieser den gewählten Sollwert nicht erreicht, schaltet die Anlage auch nicht in den Heizbetrieb um, da die Warmwasserbereitung noch nicht beendet ist.
Stelle bitte mal den Sollwert für das Warmwasser auf die niedrigste Stufe und prüfe dann, ob die Anlage nach einigen Minuten in den Heizbetrieb geht, bzw. ob zumindest die LED für die Brauchwasserbereitung erlischt.
Hallo Benjamin Reuter,
Die Umschaltung auf die niedrigste Stufe hat leider nicht geklappt.
Beim Hochschalten der Brauchwassertemperatur auf 50 Grad ist die Heizung angesprungen.
D.h. für mich, dass der Sensor OK sein müsste, aber was ist der Grund für dieses merkwürdige verhalten?
Bitte ein paar mehr Information mit angeben.
Wie hat die Anlage sich denn verhalten, als du den Sollwert reduziert hast und wurde zwischenzeitlich mal der Speichertemperatursensor geprüft?
Wie lange hast du gewartet, dass nach der Sollwertänderung etwas passiert?
Hallo Benjamin,
vielen Dank für Deine Antworten.
Hier nochmals Deine Fragen und meine Antworten darauf:
Wie hat sich die Anlage verhalten als du den Sollwert reduziert hast:
Antwort:
Wie lange hast du gedauert … :
Antwort:
Wurde zwischenzeitlich der Speichertemperatursensor geprüft:
Antwort:
Im Voraus vielen Dank
Das deutet alles darauf hin, dass die Anlage noch in der Warmwasserbereitung hängt.
In dem Zusammenhang ist der Speichertemperatursensor (5) zu prüfen.
Ich denke dass es sinnvoll wäre, wenn du dich an diesem Punkt an deinen Fachbetrieb vor Ort wendest und durch diesen den Sensor, bzw. die Anlage prüfen lässt.
Hallo Benjamin, vielen Dank für Deine Unterstützung. Der Fachbetrieb wurde bereits beauftragt. Mal sehen was dabei herauskommt.
1.) Originaltemperaturfühler wurde eingebaut.
--> Ergebnis: keine Änderung
2.) Anlage läuft weiterhin im Schornsteinfegermodus
3.) Wechsel der Steuereinheit notwendig
--> Problem: kein Neuteil verfügbar.
Einbau von Gebrauchtteil aus Eigenkauf wird von Installationsfirma nicht durchgeführt.
