Trimatic Uhr schaltet sich von selbst aus. Ich stelle sie wieder ein, aber nach ein paar Stunden bli
Die Uhr der Trimatik laesst sich einstellen, Wochentage, Reduzierbetrieb etc, akles laeuft, aber nach ein paar Stunden sind alle Einstellungen weg und auf dem Display blinkt es nur noch. Es gab keinen Stromausfall. Was kann das sein?
6 ANTWORTEN 6
Hallo Katharina1,
deine Beschreibung liest sich für mich, als wenn die Schaltuhr/ Bedieneinheit defekt ist.
Welche Trimatik hast du denn genau? Stell uns bitte noch die zugehörige Herstellnummer zur Verfügung. Diese findest du auf dem Typenschild der Trimatik. Sie beginnt mit einer 7 und hat mindestens 7 Stellen.
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin, es ist die Trimatic 7410 160- K
Vielen Dank. Die Schaltuhr hat die Artikelnummer 7815581. Ich empfehle dir, diese auszutauschen.
Beste Grüße °be
Hallo, ich muss nächstes Jahr sowieso eine neue Heizungsanlage kaufen, da lohnt sich der Kauf einer neue Trimatik nicht. kann es nicht sein, dass nur eine Sicherung einen Wackelkontakt hat? Die Steuerung läuft ja immer ein paar Stunden und läßt sich auch immer wieder neu einstellen. Welcher Fehler liegt denn da zu Grunde?
Ich habe nichts von einer neuen Trimatik geschrieben, die gibt es ohnehin seit ca. 20 Jahren nicht mehr. Lediglich die Schaltuhr sollte erneuert werden. Die Artikelnummer habe ich dir ja bereits mitgeteilt.
Beste Grüße °be
Hallo, in einem anderen Forum habe ich min Problem ebenso geschildert und habe glücklicherweise den Tipp bekommen, dass es sich um einen Wackelkontakt handelt. Die Uhr funktioniert wieder, sie muss nicht ausgetauscht werden.
