Guten Tag,
unsere Heizung geht morgens immer wieder auf Störung, wenn sie Warmwasser machen sollte.
Ein SHKler meinte, nachdem er gemessen und gefummelt hatte, das ganze Bauteil "Trimatik" müsste getauscht werden.
Ein weiterer gab die Meinung ab, nachdem er auch alles erneut durchgefummelt und gemessen hatte, nichts zu tun und ab und zu in den Keller zu gehen und den Fehler zurück zu setzen. Es gäbe zu viele Gründe, da könnte man gleich den ganzen Kessel tauschen. Das haben wir auch länger gemacht, ein/zwei Mal die Woche aber jetzt ist jeden Tag morgens in den Keller laufen angesagt und den Reset zu drücken um Warmwasser und Heizung zu haben.
Es kann doch nicht so schwer sein den Fehler zu finden? Was kann ich dem SHKler sagen wo er mal suchen soll. Der erste ist sogar reiner Vissmann "Fachmann".
Besten Dank & Grüße
Die Trimatik kann eigentlich keine Brennerstörungen generieren.
Wann wurde letztmalg der Zündbrenner erneuert?
Nach über 20 Jahren kann natürlich der Gaskombiregler oder Steuergerät defekt sein......
Müsste man wirklich Beides gemeinsam tauschen, wär das wirtschaftlicher Totalschaden
@Konto wurde gelöscht
na das ist aber sehr theoretisch. Klar, wäre denkbar, sollte dann aber zumindest dem Heizungsbauer auffallen. Und im vorliegenden Fall wäre er dann nach der Entstörung nicht einwandfrei gelaufen.
