Speicherladepumpe bekommt keinen Strom
Hallo, folgendes Problem:
Trimatik MC 7450263, Programm Warmwasserbereitung mit Frostsschutz Heizungsanlage
Warmwasserspeicher wird am späten Nachmittage auf 60°C nachgeheizt.
Speicherladepumpe bekommt keinen Strom. Das Relai hört man klicken.
Grüne LED bei Halbmond und rote LED Warmwasseranforderung leuchten dauerhaft.
Im Display werden keine Fehler angezeigt.
Abfrage Isttemperaturen sind korrekt.
Teststellung des Programmwahlschalters auf 8 gestellt, die beiden Leuchtdioden blinken abwechselnd.
Könnte das Relais auf der Platine defekt sein?
Hallo, hast du die internen Sicherungen schon geprüft?
8 ANTWORTEN 8
Sicherungen können nicht defekt sein da das Warmwasser ja am späten Nachmittag aufgeheizt wird.
Hast du mal die Codierungen überprüft?
Das hatte ich so gar nicht rausgelesen, stimmt. 😂
Hallo ThomasThürmer,
wird das Warmwasser jetzt am Nachmittag aufgeheizt oder wird die Speicherladepumpe nicht angesteuert, bzw. sie läuft gar nicht? Leider kommt das aus deinem Text nicht klar hervor.
Gruß °be
Hallo, danke für die Antworten.
@gte1978: nein die Sicherungen habe ich noch nicht geprüft
@Kundendienst: Falsch verstanden. Das Wasser sollte aufgeheizt werden. Dies ist nicht möglich, da die Pumpe keinen Strom bekommt. ich glaube nicht, das sich die Codierung von selbst verstellt.
Du hast doch dieses geschrieben
,,Warmwasserspeicher wird am späten Nachmittag auf 60°C nachgeheizt.''
Also wird dieses doch getan bloß nicht morgens so wie du es willst.
Die Codierungen können sich sowohl von selbst verstellen. Alles schon gehabt und erlebt in meiner Laufbahn. Aber du brauchst diese nicht prüfen. Wird schon gut sein....
Und im Relaistest bekommt die Pumpe auch keine Spannung?
Gruß °be
Hallo Jungs,
es war das simpelste, Sicherung. F3 4Ampere tauschen.
@gte1978 Danke für den tip.
