Rexola Trifferal mit Trimatik 7450 läuft nur nach AUS und EIN-schalten an
die heizung läuft nicht von alleine an, erst nach aus-schalten und einschalten der Trimatik heizt der kessel auf solltemperatur auf, springt aber nach unterschreiten nicht wieder an. keine fehlermeldung. keine störmeldung.
auch nach  betätigen der schornsteigfeger-funtion läuft nur die pumpe an nicht aber der brenner.
2 ANTWORTEN 2
Da der Brenner in der Schorni-Funktion nicht anspringt, könnte ein Defekt am Feuerungsautomaten vorliegen.
Kam das Verhalten der Anlage einfach so oder gabs vielleicht ein Gewitter oder ähnliches ?
Hallo rudi2,
bitte stelle uns die Herstellnummer vom Kessel sowie von der Regelung zur Verfügung. Ist hier evtl. ein Gasdruckwächter oder ein Abgasklappenmotor angeschlossen?
Beste Grüße °ro
