Habe festgestellt , dass die Therme bei 12 Grad Aussentemperatur und einer Heizkurve von 2 K und 0,4 ständig taktet und nicht in den Modulationsbetrieb kommt, obwohl fast alle Heizkreise geöffnet sind.
Offenbar wird bei fast geschlossenem Mischer die Abschalttemperatur so schnell erreicht, dass die Therme ständig taktet.
Was kann man tun, außer die Heizkurve anzuheben? Gibt es ein update der software, was das Regelverhalten verbessert?
Warum ist der Mischer verbaut? Gibt es einen 2. Heizkreis? Hat der 2. Kreis einen so geringen Volumenstrom?
Die 1. Minuten läuft das Gerät mit einer erhöhten Start-Leistung bis sich die Flamme stabilisiert hat.
Ist das schon der kleinste Vitodens 200 mit 11/19kW?
Der Vitodens 300 hätte eine etwas geringere min. Modulationsleistung gehabt.
Gut wenn nur ein Heizkreis ist es schon mal weniger komplex.
Die frage ist warum der Brenner startet, obwohl der Mischer noch zu ist und daher gar keine Wärme vom Kreis der der FBH angefordert wird.
Poste mal die Seriennummer des Vitodens (steht oben am Gehäuse beginnt mit 7...)
Dann suche ich das Servicehandbuch und du schaut dann mal was die Solltemperaturen für Kessel und FBH sind.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7513684
hier das Service Handbuch:
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5671944VSA00003_1.PDF
Seite 58 unten:
9F steht auf 8?
Stell mal auf 1.
Probier einfach mal verschiedene Werte, vielleicht kann man auch auf 0 runter gehen.
