Hallo
Anlage steht auf Standby und wird über Stecker 146, Klemme 2-3 angefordert. Wenn die Anforderung weg ist, läuft die Kesselkreispumpe immer weiter und schalter sich nie aus. Auch der Rücklaufmischer bleibt voll offen (SX2A mit 1120kW).
Codieradresse 2d:0, 4d:2, 0C:1 4F:5 eingestellt.
Was muss getan werden, um die Pumpe zum Stillstand zu bringen?
Nach einem Netzreset macht der Mischer zu und die Pumpe steht.
Danke
gibt es eine Lösung dazu oder muss das bauseits mittels Relais geschaltet werden?
Da hängt ein großer Energielieferant dran, den will ich nicht verärgern mit einer Nichtantwort.
Danke
